Už loni jsem s Dílnou fotil Mikuláše za přispění LED svícení. Lampu jsem nechal doma při cestě na Filipíny a přisvěcoval jsem si mobilem. Na Mikuláše jsem si ji vzal. Ale nebyli Mikulášové! Ono s tím přisvěcováním… Samozřejmě že příručka velí – použít blesk. Jenže je v tom problém. Blesk je skvělý pomocník, když je relativně dost světla. Snadno si vyladíte poměr přirozeného a přiblesknutého světla, obvykle volíme korekci expozice o třetinku do mínusu a blesku snížíme intenzitu, já obvykle začínám na -1 EV a dopadne to dobře. Obvykle, zvlášť při protisvětle.
Když klesá světlo, je třeba dbát na to, aby blesk nepůsobil moc agresivně, razantně. On vyloupne postavu z tmavšího pozadí, ale nesmí se to přehánět. Tady se to docela povedlo.
Jenže s bleskem jsou potíže, když je opravdu hodně nízká hladina osvětlení. Moderní fotoaparát snese hodně vysoké ISO, kompakt bez velkých problémů 1600, fotoaparát s APS-C snímačem 3200, plnoformátový 6400 a někdy i výše. Ale i pak vycházejí expoziční doby na třicetiny nebo patnáctiny. No a blesk, i když ho stáhneme na minimum, bývá za těchto okolností moc silný a přesvěcuje okolí. Proto mám rád LED přisvícení.
Na našem Facebooku jsem už ukazoval, jak jsem v deštném pralese LED svícením mobilu přisvěcoval ježatou potvůrku, která tam lezla po stromě. Na stejném principu fungují LED svítilny. Používám svítilnu Manfroto, měří 6 x 12 cm, vejde se snadno do kapsy a neváží skoro nic. Má regulaci síly osvětlení a dá se do ní strčit barevný filtr, já tam mám oranžový na zteplení světla.
>Svítilmnu můžete připevnit na fotoaparát. Raději ji držím v ruce, snadněji se tím manipuluje a namířím světlo tam, kam potřebuji. Někdy to nevykryje celou scénu, ale nemyslím si, že by to nějak zvlášť vadilo.
Naopak, dá se použít i efektní spodní svícení.
LEDka pomůže vládnout i kombinované zdroje – zde je to oheň výhně, lampa v pozadí a elektrická záře ze sousedního stánku.
Jenom těch Mikulášů + čertů a andělů bylo letos v Praze pomálu. Tak akorát, aby mi doplnili článek o použití LED svítilny…
Ale vážně, je to výborná, cenově, rozměrově i váhově nenáročná věc. Prodávají se i velmi silné a rozměrnější ledky. Já mám celkem malou, ale nelituju toho, je to příjemný společník, který neobtěžuje a když je třeba, pomůže.
