Jaký je a komu je určen Duální stabilizace je hlavní atrakcí tohoto přístroje. Stabilizátor ovládaný gyrosenzory je spojen se snímačem, to je první stupeň ochrany. Druhý stupeň je zvýšení citlivosti. Je to tak trochu pokračování toho triku, kdy se – původně – o automatickém zvýšení citlivosti tvrdí, že je to “anti shake” opatření. Což samozřejmě je, ale neinformovaný člověk může toto “anti shake” opatření pokládat za stabilizátor. Abych se vymotal ze zámotku, ano, stabilizátor zde je, plus zvýšení citlivosti.
Snímač přístroje zůstal, je typu 1/2.3” CCD se 7,4 Mpx fyzicky a 7,1 efektivně s RGB filtry. Přístroj má 17 MB vnitřní paměti a slot na xD kartu. Objektiv je pětinásobný zoom s 8 členy ve 6 skupinách, 4 z nich jsou asférické, ohnisko odpovídá 36 – 180 mm na 35mm fotoaparátu, čili v největším vytažení je z něho “osmnáctka”, jak se dřív hezký říkalo, přičemž klasická Zeissova osmnáctka byla velká a těžká jak kořenáč na fíkus, jak se ty časy mění! Ostří od 70 cm, v supermakru od 3 cm (což není nijak rekordní hodnota), v supermakru fotí jen v nejkratším ohnisku; v makru ostří nějak podivně, sice v celém rozsahu zoomu, ale zápas s makrem měl jediný výsledek, totiž ztrátu trpělivosti a konstatování, že skutečný smysl má supermakro. Světelnost je F3,3 (W) – 5,0 (T). LCD displej má úhlopříčku 6,4 cm, má 215 tisíc pixelů. Má Bright Capture technologii – v temném prostředí má silnější podsvícení. Na displeji si můžeme nastavit i histogram, jak při snímání, tak při prohlížení. Podle údaje výrobce mají mít tyto displeje schopnost čtyřnásobného jasu oproti jiným LCD, nedovedu změřit. Napájení je z LI-42B Li-Ion akumulátoru, nabíječka je v dodávce přístroje. Závit pro stativový šroub je uprostřed, takže nejsou potíže s vybalancováním na kapesních maličkých stativech. Ovládání a menu Křížový volič slouží k pohybu v oněch menu, ale též k nastavení expoziční kompenzace – přičemž jakmile ji nastavíme, bohužel zmizí histogram. Pokud tedy chceme ladit expozici na histogram (což čtenářům a posluchačům kurzů IDIF vřele doporučuji), musíte to zde dělat metodou pokus omyl. Vpravo je ovládání blesku (auto, červené oči, výplňkový blesk a vypnutý), v režimu fotografování si přístroj pamatuje toto nastavení i po vypnutí, při nastavení “anti shake” na rozdíl od předešlého modelu blesk zůstává v paměti přístroje. Dole je samospoušť a vlevo makro a supermakro. Vpravo nahoře od křížového voliče je tlačítko pro přímý tisk, které slouží v režimu fotografování i jako okamžitý náhled, vpravo dole koš, vlevo dole nastavení displeje – holý, s údaji, s histogramem a lze zapnout vodítka (kolmice a horizontály) v setupu. Menu jsem si zle podal v předchozí recenzi a nevrlost ze mne trochu vyprchala. Sice – pro uživatele, zejména naprostého laika, a jamu je přístroj určen, půjde těžko do hlavy “duální menu”, tím spíš, že (a teď si nedělám srandu) funkční menu se zapíná středovým tlačítkem ovladače hlavního menu, jímž se potvrzují volby hlavního menu, kdežto hlavní menu se zapíná tlačítkem vlevo nahoře a ovládá křížovým voličem, uf, pochopili jste to? Já skoro ne, a to jsem nedodal, že tlačítka jsou tak blízko sebe, že potíže s nimi nebude mít trpaslíci Křemílek s Vochomůrkou, kdežto každý, kdo má prsty tak velké, že v nich udrží vidličku, se bude přehmatávat. Čili moje výhrada v podstatě spočívá v chaoticky rozmístěných ovladačích pro funkční menu a “menu menu”, uvidíme, kam půjde další vývoj. Za zmínku a pochvalu ale stojí, že z menu už není nutno vyskákat, abychom fotili – jak z funkčního menu, tak z velkého menu se dostaneme pouhým stisknutím spouště, po pořízení snímku se do menu (respektive do volby expoziční kompenzace, blesku atd.) vrátíme. Jak se s ním fotí
Kresba je velmi dobrá, při krátkém ohnisku neostrost v rozích, ale nijak výrazné fialové kontury, v dlouhém ohnisku kresba dobrá v celé ploše. Příjemný je digitální zoom, který ohnisko prodlouží až 5,6x, to je samozřejmě až nesmyslně dlouhé ohnisko (skoro metr ekv.!), ale obrázky, pokud nebudou moc velké, jsou vcelku použitelné! Barevnost je zde poněkud potlačena, obrázky jsou velmi jemně barevné – zato se přístroj dobře chová v nevyrovnaných světelných podmínkách. V automatickém režimu přístroj nastavuje bílou tak, jak je obvyklé, tedy sice špatně, ale korigovatelně, v režimu “žárovka” ale velmi dobře, viz ukázky (výřez 1:1):
Scénické režimy a průvodce jsou velmi dobře řešené. Scénických režimů je třiadvacet. Zajímavé jsou režimy přirozené světlo (2500 ISO při 3 mpx!), svíčka – při teplém světle žárovek a svíček v místnosti, interiér – velmi inteligentní režim s přisvětlením pomocí blesku do pomalého času, ovšem blesk lze i při tomto režimu vypnout, což zasluhuje pochvalu. Podobně funguje noční portrét, jenom že se nastavuje blesk v režimu “červené oči”.
Shrnutí Pro a proti:
