Hrdou zkratkou “pro” se pokouší dosavadní výrobce jednoduchých přístrojů prorazit do oblasti fotoaparátů pro náročné. Patnáctinásobný Schneider Kreuznach zoom je jednou z hlavních atrakcí. A co dál? Jaký je a komu je určen
Je to přístroj s elektronickým hledáčkem, přičemž záměrem asi bylo – vyrobit přístroj s množstvím “nej”. Objektiv Schneider Kreuznach má impozantní rozsah odpovídající ohnisku 28 – 420 mm (mechanické ovládání), při světelnosti DF 2,2 – 4,6. Ostří od 10 cm, v makru od 3 cm (!). Už to jsou úctyhodné údaje, tím spíš, že ve spolupráci se snímačem CCD 8.0 Mpx vytváří – jak bude ještě pojednáno – krásné obrázky 3264 x 2448 bodů (a v menším rozměru 2400 x 1800, 1632 x 1224, 1024 x 768, 640 x 480, přičemž je možno nastavit jak 4:3, tak “kinofilmový” poměr 3:2). Snímač má rozměr 2/3 palce (8.8×6,6 mm). Citlivost lze nastavit od 50 do 400 ISO (škoda,že v honu za rekordy se Samsung neodvážil jít s citlivostí výš, snímač i procesor by jedno EV navíc unesly). Vestavený blesk má směrné číslo 13 při 100 ISO, což znamená prakticky dosah do 6 m, i to je úctyhodný výkon. Externí blesk lze k tělu připojit přes aktivní patici (hot shoe). Měření je multi, středové a bodové, u přístrojů tohoto druhu je volba mezi auto / program / priorita času a clony / manuál samozřejmostí. Video je 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 25/15 fps, zápis snímků JPEG, TIFF a RAW na CompactFlash I i II, napájení z lithium iontového velkokapacitního aku, který vydrží cca 500 snímků.
do elektronického hledáčku) je přepínání hledáčkového systému. Pokud přepneme na velký displej, musíme volby dělat zdě a nikoli na stavovém displeji. Pak lze přepnout na elektronický hledáček a volíme rollerem podle údajů v EVF, ale také na stavovém displeji. Pak ale lze volit obraz do stavového displeje, ale pak nelze volit podle ikon, ale podle toho, co vidíme uprostřed stavového displeje a to je tak malé, že to nevidíme. Jste z toho tumpachový (vá)? Tak to jsme dva. K tumpachovosti ještě přispívá fakt, že tlačítka jsou plochá, takže se těžko nahmatávají a popisy jsou černé na černém pozadí, což je typický příklad vítězství designu nad užitností. Menu je přístupné po stisknutí středového tlačítka čtyřcestného voliče. Má tři oddíly, fotografický, přehrávací a setup (nastavení přístroje). Někdo se rozhodl zlepšit systém menu, takže je to zařízeno tak, že to co je aktuálně zvoleno je v středové ose obrazovky, takže všechna menu se pořád přesouvají a nevíte, kde jste.
Už jsem se zmiňoval o zvláštnosti s uzávěrem ostření, tento prvek pokládám za vážný nedostatek. Výrobce si to nemyslí, naopak soudě podle návodu to pokládá za přednost: tímto tlačítkem (k němuž potřbeujete vratiprst) doporučuje nabírat expozici – souhlasil bych, kdyby tlačítko bylo nahmatatelné a přístupné. Expoziční kompenzace +-2 EV se aktivuje také tímto tlačítkem a dále pak prstencem na objektivu. Čistě teoreticky bychom měliaxpozici ladit podle histogramu, bohužel při zkouškách se ukázalo, že histogram je k ničemu. Pro názornost přikládám srovnání – histogram ofocený z displeje versus realita – histogram snímku pořízeného při +2EV, přičemž histogram fotoaparátu naznačuje ideálně nastavenou expozici. Na ukázce je nahoře to co bylo na displeji, dole histogram Zoner Photo Studia 8 téhož snímku, pořízeného s kompenzací + 2EV. Samozřejmě, že takový snímek je expozičně naprosto ujetý do přeexpozice. Děkuji pěkně, na takový histogram na displeji nejen že není spolehnutí, ten je skutečně jen na ty pověstné dvě věci.
Shrnutí Pro a proti:
